1.9ТД общи приказки и помощ
This is a sticky topic.
  • За сега всичко е точно
    Alfa 155 1.9TD '97 EX
    Alfa 166 2.4 JTD EX
    Alfa 156 2.4 JTD
    • Пали от първия път, но тази сутрин много тресеше дори с обогатителя държеше около 700 Об. и се чудеше дали да работи или да угасне. Свещите съм ги проверил и работят. Дали е от кофти нафта?
      Фиат Мултипла 1.9 жтд фейслифт / Алфа Ромео 146 1.9 ТД ех/ Лада 2105 ех
      Американски форум: Питаш нещо и ти отговарят.
      Руски форум: Питаш нещо и теб те питат.
      Български форум: Питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп!
      • При мене като подгрях един път само,и завъртях започна да пали едновременно с въртенето неколко пъти-тва при въртенето,без да спирам-дефакто с прескачане-за по 3-5 сек,после си запали,ветара беше силен и минус 16,незнам дали е изгорела свещ,иначе си запали и прескочи неколко пъти...Това днес сутра...и като чели с опънат обогатител по ми превърта на стартер?върти и запалва но не убедително с звук-тадъра-тадъра-та-сещате се.,за по неколо секунди....дали е свещ...мислим че е и нафта-та....
        • Първоначално публикувано от ivopifeca Покажи съобщение
          тадъра-тадъра
          Стегне ли студ и при мене е така
          Alfa 166 2.4 JTD EX
          Alfa 156 2.4 JTD
          • Колеги, при хлабина между цилиндър и бутало от 0,15-0,20 мм, т.е. цилиндрите имат ръб, може ли да се ползва мотора без минаване на ремонтен размер, само със смяна на сегменти?
            • Къде да бодна маркуча за картерните,че ми съсипва въздушния филтър?
              Alfa 166 2.4 JTD EX
              Alfa 156 2.4 JTD
              • Здравейте колеги,
                алфата ми е 146 ТД. Днес се появи странен за мен проблем. При тръгване на първа или задна стърже и малко тресе. След потегляне - преминава без проблем на втора, трета и т.н. Основен заподозрян според мен е съединителя. За скоростната кутия са ми по-малко съмненията. Гледах в някакви онлайн магазини промоции на съединители - MAPCO и MECARM. Тези марки са ми абсолютно непознати, но за съжаление бюджета е ограничен..
                Ще съм благодарен за всякакви идеи и насоки. А ако някой колега вече е гледал този филм, ще се радвам да сподели ценен опит.
                • Първоначално публикувано от pace Покажи съобщение
                  Ако е доста износен мотора, от маркуча за картерните газове ще пуши повече от колкото от ауспуха, моя беше така. Изведи го зад мотора по ниско да не те отрови. Да не забравиш да запушиш отвора на маркуча за въздушния филтър, че ще скапеш турбото.
                  • Първоначално публикувано от dessso Покажи съобщение
                    Ще мина да му замерят компресията да видиме как стоят нещата...а от маркуча за картерните съвсем леко излиза и то по мяза на пара от колкото на пушек...
                    Alfa 166 2.4 JTD EX
                    Alfa 156 2.4 JTD
                    • Мойта при палене започна много да тресе дори и с дръпнат обогатител. Дори около 10 сек. се чуди дали да работи или угасне, и мирише като на неизгоряла нафта. Това започна да ме дразни много и утре ще свалям дюзите да ги замерят как са. И освен това си мисля, че така или иначе ще ги свалям да ми замерят и компресията.
                      • Ако не дръпнеш обогатителя,същото ли е.или още по зле?Да не би да не действа?
                        • Ако не го дръпна е по-зле, иначе работи защото когато колата работи и го дръпна вдига обороти, като го върна спадат. Вчера не успях да сваля дюзите малко ми се объркаха работите.
                          Но пък новомера спря да отчита горивото в резервоара. Снощи го свалих да видя какво става имаше много боклуци. Почистих го хубаво и го монтирах и сега си работи. Това ми е второ чистене предния път беше преди 4 год.
                          • Щом в нивомера е пълно с боклук цедката дали е по чиста
                            Alfa 166 2.4 JTD EX
                            Alfa 156 2.4 JTD
                            • Имаше доста боклуци и на двете цедки. Едната е на кошницата и след това има друга където го засмуква. Измих всичко с топла вода , после го издухах със сгъстен въздух и накрая я оставих да изсъхне хубаво. Интересното което ми направи впечатление , е че обратната нафта се излива една част там където го засмуква, а останалото под кошницата.
                              • Къде се отваря за почистването на тези цедки?
